Octavia II Tour właściwe kodowanie
  • breaksmafija
    • 10
    blind_walker, no przecież czy to dębica, czy kormoran, to te tanie gumy są do dupy... Przerabiałem to w swoim Golfie - tam nawet nowe opony na mokrym zupełnie nie dawały rady...
    Tak więc pisanie że całoroczne opony są do niczego bo Twoje nawigatory nie wyrabiają, jest sporym nadużyciem...
  • zamlynny
    • 81
    Jak już pisałem w innym wątku, mam problem z kodowaniem w nowym Tourze. Założyłem inny wątek, ponieważ tamten dotyczy czegoś innego.
    Ogólnie problem polega na tym, że cały czas mam błąd w gateway'u:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    Z tego co udało mi się dogooglować wiem, że błąd pojawia się przy błędnym zakodowaniu gateway'a (czy tylko?). Podłączyłem dziś VCDSa i okazuje się, że mam jakieś głupoty zakodowane w CAN Gat., m.in. all wheel drive, czy zasięg ksenonów (których nie mam). Próba przywrócenia kodowania do normy (wg mnie) nie pomaga, błąd się pokazuje dalej. Moje kodowanie ustawione fabrycznie to: 352302.
    Prośba do posiadaczy nowego Toura 1.6 z pakietem Optimum (bez dodatkowego wyposażenia ja mam tylko Columbusa ale z tym sobie poradzę) o wklejenie swojego kodowania, a najlepiej całego autoscan'a.
    • shado
      • 5315
      Zrób autoscan i wylistuj jakie masz urządzenia w aucie
      • kropeck
        • 2319
        • BLF 1.6 FSI 115 KM
        1. shado, Nie zrobi autoscana
        2. zamlynny, niestety źle patrzysz - nie masz tego zainstalowanego. Musisz mieć najnowszego angielskiego VCDS'a, żeby poprawnie odczytać co jest zakodowane w aucie.
        Michał
        • zamlynny
          • 81
          Mam VCDS 10.6, jest za stary żeby zeskanować moje auto. Bym wgrał 10.6.3 ale pewnie uwali klona....
          No i lipa, chyba że jakimś cudem pójdzie 10.6.3 na moim kablu. Macie może najnowszy wsad do chińskiego klona VAG106? Z tego co się orientuje chinole już sprzedają kabelki 10.6.3.
            najnowszy vcds to 11.2.0
            tak jak kropeck napisał, do najnowszych gatewayów nalezy uzywać najnowszego vcds, minimum 10.6.3
            • zamlynny
              • 81
              Zamieszczone przez Enriquez
              Samo kodowanie jednak pokazuje chyba dobrze, tylko źle je tłumaczy. Ma ktoś możliwość odczytania kodowania w swoim Tourze 2 ??
              VCDS pokazuje mi możliwość aktualizacji do 10.6.3, ale pewnie jak to zrobię kabelek mi umrze?
              [ Dodano: Wto 24 Maj, 11 15:39 ]
              Dzisiaj zrobiłem autoscan, oto wyniki:
              Chassis Type: 7N0
              Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56
              VIN: TMBJA21Z1B2078174
              01-Engine -- Status: OK 0000
              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
              09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
              15-Airbags -- Status: OK 0000
              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
              17-Instruments -- Status: OK 0000
              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
              37-Navigation -- Status: Not registered 0011
              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
              56-Radio -- Status: Malfunction 0010
              Address 01: Engine (BSE) Labels: None
              Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
              Component: BSE S71 1.6 2V 8459
              Revision: --H01--- Serial number:
              Coding: 0044071
              Shop #: WSC 73430 790 00090
              VCID: 7EF8E27C5071
              No fault code found.
              Readiness: 0000 0000
              Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
              Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
              Component: MK70 M MASR 0105
              Revision: 00H35001
              Coding: 0017665
              VCID: 7BFEEB684363
              Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
              Part No SW: 3T0 820 047 R HW: 3T0 820 047 R
              Component: AC Manuell H16 0401
              Revision: 00007001
              Coding: 0000000002
              ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
              ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
              VCID: 3E78227C10F1
              Part No SW: 1K0 937 085 H HW: 1K0 937 085 H
              Component: BCM PQ35 B+ 104 0615
              Revision: 00104 AE
              Coding: 40000AB8A00508B040100084110000A4430000AE524D896032 C440000040
              VCID: 346C00542EBD
              Part No: 1Z1 955 119 D
              Component: Wischer 15111 26 0601
              Coding: 00D7B7
              1 Fault Found:
              00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
              010 - Open or Short to Plus - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00101010
              Fault Priority: 1
              Fault Frequency: 2
              Reset counter: 180
              Mileage: 4896 km
              Time Indication: 0
              Date: 2005.14.12
              Time: 17:11:16
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 12.15 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
              Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
              Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
              Revision: 05020000 Serial number: 0038PC22KCZX
              Coding: 0020786
              VCID: 3D7A25701DF7
              Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
              Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
              Component: LENKS.MODUL 009 0136
              Revision: FF010039 Serial number: 20101125300901
              Coding: 5080040000
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
              ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
              VCID: 75EAFD506547
              Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
              Part No SW: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K
              Component: KOMBI H05 0405
              Serial number: 00000000000000
              Coding: 110B00
              Shop #: WSC 73430 031 00090
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
              ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
              VCID: 3C7C287406ED
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
              Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
              Component: J533 Gateway H37 0614
              Revision: H37 Serial number: 211110F1000888
              Coding: 352302
              VCID: 30640C44DAA5
              1 Fault Found:
              000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100000
              Fault Priority: 1
              Fault Frequency: 1
              Mileage: 5043 km
              Time Indication: 0
              Date: 2005.14.16
              Time: 12:53:37
              Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
              Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
              Component: IMMO H05 0405
              Coding: 000000
              Shop #: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
              ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
              VCID: EAD05E2CBCF9
              Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
              Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
              Component: RNS-MID H11 3814
              Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J4177297
              Coding: 00000400040100020000
              Shop #: WSC 00001 001 00001
              ASAM Dataset: ------------------------- ------
              VCID: 2F660F38C79B
              1 Fault Found:
              03138 - Input AUX IN
              011 - Open Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01101011
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 76
              Mileage: 2849 km
              Time Indication: 0
              Date: 2003.14.24
              Time: 19:49:45
              Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
              Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
              Component: Tuer-SG 009 2119
              Coding: 0000052
              VCID: 489444A44235
              Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
              Part No: 1K0 909 144 J
              Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3001
              Revision: 00H17000
              VCID: 31620940D1AF
              Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
              Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
              Coding: 0000052
              VCID: 479647984F2B
              Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
              VCID: 2F660F38C79B
              1 Fault Found:
              011 - Open Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 76
              Mileage: 2849 km
              Time Indication: 0
              Date: 2003.14.24
              Time: 19:49:45
              End ---------------------------------------------------------------------
              Czy w takim razie problem dotyczy złego zakodowania Columbus`a w Gateway`u?
              • kropeck
                • 2319
                W CAN Gateway nie ma zakodowanej nawigacji.
                Michał
                • bartprokop
                  • 9
                  Czy któryś z kolegów posiada (i byłby się skłonny podzielić) najnowszymi plikami *.lbl do Nowego Toura? Model dokładnie taki jak kolega zamlynny.
                  Bartek
